Hersteller: Sony
Modell: KV-29CS60E (AE-6B)
Fehler:
Ursprunglich OCP-Fehler (2x Blinken)=> Q8804(HOT) und DTS defekt
Hallo Zusammen,
nach dem Ersetzen von Q8804 ( 2SC5696 ), vorsichthalber Q8803 ( 2SC5698 ) und DTS durch HR8638 habe ich das Problem, dass H-Amplitude zu groß ist. In Service-Mode habe ich die H-Size auf minimalen Wert (0) eingestellt => Bild-Breite immer noch zu groß. Q8805 und Q8806 sind OK.
Passt der HR8638 für diesen TV?? Soll ich vielleicht die Kondensatoren in Kollektoren von Q8804 und Q8803 ändern?? Oder liegt das Problem woanders?? Bitte um Hilfe
Blond
PS. Direkt nach dem Einschalten ist die H-Amplitude etwas kleiner, als wenn TV nach dem Laufen wärmer wird.
Ist es normal bei der Kiste, dass die Bildgrösse auf Bildhelligkeit sehr empfindlich ist (ändert sich um einige mm)??
