Onkyo TX-SV 525 R Nur Stand-By
    Hersteller: Onkyo
    Modell: TX-SV525R
    Fehler: Nur Stand-By
    Messung uC, Standby-Signal, Power-on-Signal, Resonator, Überbrückung Standby-Relais
    habe o.g. Receiver auf demTisch und macht nur noch Standby.
    Der uP auf der Hauptplatine scheint defekt zu sein, jedenfalls reagiert er nicht, Quarz schwingt und Power-on Pegel ändert sich nach Schalterbetätigung. Nur die Standby-Leitung bleib inaktiv. Auch ein Überbrücken des Einschaltrelais brachte nichts: Keine Reaktion, keine Anzeige, also Totenstille.
    Gibt es evtl. noch einen anderen Fehler oder muss der 64 polige Mikrocontroller getauscht werden?
    Was kostet der Controller, hat jemand noch einen rumliegen bzw. lohnt sich das überhaupt noch?
    Viele Grüsse
    Kalus
