Hallo - ich habe ein Problem mit einem Toshiba DVD Player (Type: SD 210 EE).
Bei diesem Gerät gibt es keinen Ton über Scart oder Cinch - Display ist dunkel.
Bild und OSD über Scart ist ok!
Hat jemand einen Rep.tip???
Cheero
Cheero
Hatte mal einen ähnlichen Fehler bei einem Toshiba SD110E, d.h. kein Display und sehr leiser Ton. Dort war es C928 (100uF/15V) auf der rechten Platine wo die Kopfhörerbuchse sitzt. 4 Schrauben lösen, Board rausnehmen und auf der Unterseite nachschauen. Ausserdem C926 und C927 überprüfen!
Alles Roger! - Fehler lokalisiert
Ursache des Fehler war in der Tat der Elko C928 und zusätzlich C929 (100µF / 16V) - habe diese gegen 35V-Typen getauscht. Das Ding funzt wieder
Cheero
PS: Danke an Gerd
