Hersteller: Phillips
Modell: 20PT155B/00 Chassis:AA5
Fehler: Vertikalfehler; Bild oben und unten zu klein und von oben her umgeklappt.
Vertikal-IC getauscht, C2904 und C2905 erneuert, aber gleicher Fehler.
Ich hab schon mal die Suchfunktion bemüht, da kam aber das gleiche raus.
Was noch auffällt: die 29 Volt, die auf die Vertikalendstufe gehen sind nur ca.21Volt.
Wenn ich die Vertikalendstufe hochlege, sind es etwa 28 Volt.
Außerdem braucht er manchmal 2 bis 3 mal, um das Netzteil zu starten
(st. by-LED blinkt).
Hat jemand einen Tip für mich?
Ist die zu kleine 29 Volt- Spannung mein Problem?
