Hersteller:Bauer
Modell: T 600
Fehler: Brumm-Ton bei Wiedergabe
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Elkos überprüft
Hallo!
Bei diesem Projektor tritt in beiden Sterero-Kanälen ein starker Brummton auf. Dieses Brummen kommt nicht von der Versorgungsspannung sondern eine 50 Hz Einstrahlung vom Wiedergabekopf. Wenn die 24 V-Versorgung für den Verstärker von einem separaten Netzteil erfolgt und der Netztrafo aus ist, ist das Brummen fort. Kann der Wiedergabekopf defekt sein oder streut der Trafo anders als früher?
Mfg. Reiner
