Hersteller: Kendo
Modell: CT96 S 710 BL Chassis PC 100
Fehler: Formatumschaltung
Hallo Zusammen
Habe hier ein Problem mit einem 10 Jahre alten Kendo 4:3 Fernseher.....mit Kendo habe ich leider überhaupt keine Erfahrungen.
Das Gerät gehört einer alten Dame, die als Signalquelle Kabelfernsehen hat.
Seitdem ARD und ZDF hauptsächlich in 16.9 senden, gibt es leider ein Problem:
Wird eine Sendung in 16:9 übertragen, schaltet das Gerät auch auf 16.9 und macht das Bild Vertikal noch kleiner - bedeutet die schwarzen Balken oben und unten sind doppelt so dick.
Schalte ich das Gerät dann im Menue unter "Spezielle Funktionen" wieder auf 4:3 ist das Format ok.....die "normalgröße" der schwarzen Balken ist zu sehen.
Schaltet man aber dann ein Programm um, springt das Gerät wieder in "Auto" und bei 16.9 Übertragungen gibt es wieder ein zu kleines Bild.
Leider kann die alte Dame das nicht ständig alleine Umstellen.....soweit kommt die leider nicht ins Menue......
Gibt es eine Möglichkeit, das 4:3 Format als Norm zu speichern ?
....oder kann man die Formatumschaltung im Servicemode ausschalten ?
Kann man überhaupt Normwerte für Bild und Ton speichern ?
Bei 4:3 Übertragungen ist das Bild völlig ok !!!
