Hersteller: Nokia
Modell: d-Box 2
Fehler: Nach einstecken der Stromsteckers blinkt das Display
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:2 elkos getauscht jedoch ohne erfolg
Hallo
Ich habe eine Nokia D-Box 2 und folgendes Problem.Wenn ich den stecker der Box rein stecke blinkt nur das Display mehr macht das ding nicht.Habe dann mal die Box geöffnet und die elkos durchgemessen so wie auf diesem Bild beschrieben klick
So,nach den Spannungsangaben von diesem Bild sind bei 5 elkos keine spannung vorhanden ( 0 volt) das sind folgende:
CS78
CS14
CS82
CS72
CS27
Bei diesen 5 elkos ist 0 volt spannung.Jetzt meine frage:
Können alle 5 elkos kaputt sein??Das kann doch nicht sein oder??Wo genau finde ich den übeltäter jetzt??Kann mir da jemand helfen???
Wäre über jede hilfe dankbar
