Loewe Ergo 6681ZP - kein Ton
    Hersteller: Loewe
    Modell: Ergo - Q2200 Chassis
    Fehler: Kein Ton
    Habe bei dem Gerät keinen Ton. Würfelstecker ist hinten schon
    drin.
    Das Gerät hat ein Dolby Surround-System eingebaut. Ich vermute, daß
    es irgendeine Einstellungssache ist. Habe aber schon alles ausprobiert.
    Vielleicht hat jemand eine Tip.
    Habe mal ein anderes Signal-Board genommen, damit habe ich
    Ton, allerdings hat dieses kein PIP und keine Dolbysurround Funktion
    mehr.
    Nachts ist es kälter als draußen...
    Einmal editiert, zuletzt von Cableguy ()
  • Ich hatte mal mit Loewe telefoniert.Die sagten mir, daß ich die Rote Taste an der Fernbedienung mit Service zusammen drücken soll.
    Dies geht aber angeblich nur bei Geräten mir der schmalen weißen
    Fernbedienung.
    Meinst du das mit der roten Taste die VT Taste gemeint ist ? So steht
    es auch im Euras. Werde es dann mal ausprobieren.
    Achso, wenn ich das Speicher IC rausziehe, habe ich auch wieder
    Ton. Könnte auch dies defekt sein ?
  • Zu dem Gerät gehört eine FB300; mit der roten Taste ist die unter der P- Taste gemeint.
    Die schmale weiße FB ist eine Control 150 TV - die kam ein paar Generationen später.
    Gruß Rüdiger
  • hast du dich mal durch die menues durchgearbeitet?
    hat das geraet im tonmenu die wahlmoeglichkeit ob der ton ueber tv-lautsprecher oder ueber die hifianlage laufen soll? bei letzterem werden die geraeteeigenen lautspecher abgeschaltet.
