Habe hier einen Schneider STV 3686,
der hatte vor 4 Jahren einen Schluss
der beiden Wicklungen auf der Primär-
seite. Dadurch wird der Schalttransistor
nach Masse überbrückt und die Sicherung
bzw. der Sicherungswiderstand 0,47 Ohm
brennt durch.
Netzteil damals komplett erneuert (Trafo,
Dioden, C´s, Widerstände, Ansteuer-IC),
Gestern abend dasgleiche wieder, es
macht Pitsch und der Kasten geht aus.
Sicherungs-R defekt, neuen eingelötet,
hält fünf Minuten geht kaputt.
Heute weiter probiert, die Standzeit
des Widerstands reduzierte sich bei
6 Versuchen von 5min auf 5sec,
danach Dauer- Kurzschluss.
Trafobeinchen freigelötet und ge-
messen, der Trafo hat wieder denn
selben Windungsschluss wie oben.
Nun meine Frage, ist es eigentlich
normal, liegt es an der "Qualität"
des Trafos, ist die erhebliche
Belastung des Trafos durch die
20khz schuld oder sind die
Ursachen außerhalb des Netzteils
zu suchen?
Danke im Voraus!
MfG Klaus-Dieter Schön
