mein Eizo macht mir kummer hab nur gelbes Bild wenn ich den Monitor jedoch gerade angemacht habe ist alles in ordnung nach ca. 5 - 10 Minuten wird dann das Bild gelb.
Wer kann mir helfen.
Greetz
RavensWing
EIZO FlexScan F550i-w Gelbes Bild
RGB-Platine grundlich NACHLÖTEN.
Anschlüsskabel überprüfen. -
Hi!
Leider iss Nachlöten nicht immer die Lösung....
Die RGB Endstufe iss defekt! ----> Standartfehler bei dem Model.... -
Danke ich schau mal nach
chaosms123
hattest du den Fehler schonmal, dass dir erst nach ein paar Minuten eine Farbe fehlte?
Bei mir war der Fehler immer direkt nach dem einschalte sichtbar...Ciao
Ja hatte ich schon, leider bin ich mir aber inzwischen nicht mehr sicher ob es das gleiche EIZO Model ist das ich meine, es gibt einen bei dem die Endstufe immer verreckt und einen der viele kalte Lötrstellen hat (wie IGOR) schon sagte, verrate muir mal welche Endstufe drin ist evtl. CR6927 oder ähnlich oder irgendein VPS/VPA....
