Grundig V8300 display defekt
    vielleicht könnt Ihr mir bei meinem problem weiterhelfen.
    Bei meinem Grundig V8300 geht seit gestern die Beleuchtung nicht mehr. Das Licht an dem LCD-Display leuchtet nur noch ganz schwach, wie wenn das Gerät in der Standbystellung ist.
    Kennt jemand das problem oder kann mir jemand einen Schaltplan zuschicken????
    Im voraus schon mal besten Dank
    Hersteller: Grundig
    Modell: V8300 / V 8400
    Fehler: Beleuchtung leuchtet ganz schwach
  • Hallo!
    ist nicht einfach nur die Lampe kaputt?
    Viele Geräte aus der Zeit hatten hinter dem LCD-Display eine 12V/3W Halogen-Lampe. Leider etwas schlecht zu bekommen, aber es gibt sie noch!
    Bernhard
  • Hallo
    Entweder: Displaylampe (12V/3W Halogen) ist defekt, oder Transistor T409 (BC328 hat Kurzschluß
    Gruss Daniel
    2 Mal editiert, zuletzt von kihon ()
    danke für die schnelle Antwort.
    Lampe 12V mit 1,2W ist nagelneu und brennt nur ganz schwach. An dem Lämpchen kommen 16,8V (ohne Lampe) an, sobald die Lampe angeschlossen wird, bricht die Spannung auf 4V ab.
    Ich vermute das irgendwo nochmal Strom eingespeißt wird, aber wo nur?
    Weiß jemand wo ich einen Schaltplan bekomme??
    Einmal editiert, zuletzt von Shelby ()
  • Ganz einfach: Folge den Kabeln, welche zur Displaybeleuchtung führen. Die enden auf einer etwa postkartengroßen Platine. Dort befindet sich ein Transistor T409 (BC328-25), welcher über D424 (1N4001) die Halogenlampe ansteuert. T409 liegt mit dem Emitter auf auf ca. +15V, die sollten immer da sein und kommen direkt aus dem aus D413, 414 415 und 416 gebildeten Brückengleichrichter.
