AEG 66560 trommel hängt
  • Hersteller: AEG
    Modell: Lavamat 66560
    Fehler: Trommel hängt fest
    Die WM machte mitten im schleudern ein komisches Geräusch und die Trommel blieb stehen.
    Restlaufzeitanzeige auf 4 Min.
    Nasse Wäsche raus.
    Trommel lässt sich nciht von Hand drehen.
    Keilriemen vom Schwungrad abgezogen.
    Fehler liegt eindeutig an der Trommel die sich nicht dreht.
    Was sol ich als nächsten kontrollieren oder machen.
    Rückwand gibt es keine die abmontiert werden kann (wenn ich es richtig gesehen habe ist das alles ein Teil9
    Muss ich die Trommel ausbauen ?
    Muss ich das von unten machen ?
    Danke schon mal im Voraus
    Norbert
    Nachtrag:
    Habe die Waschmaschiene hiengelegt um tzu schauene wo man am besten dazukommt.
    Nach dem aufstellen lässt sich die Trommel wieder ein wenig bewegen und geht mal leicht mal schwerer ca 3-4 cm zu drehen.
    Kann es sein das sich ein Kleidungsstück zwischen die Trommel und ? (glaube heißt laugenwanne ) geklemmt hat ?
    Wie bekommt man den Gummi ab um da mal dazwischen zu schauen ?
  • Rückeand lässt sich bei diesem Modell nicht abschrauben !
    Problem wurde gelöst:
    Eine Socke hat sich zwischen Trommel und laugenpumpe gewuzelt.
    Muss irgendwie beim schleudern beim Türgummi hineingerutscht sein.
    Trotzdem Danke
    ben123
