Bildflackern bei dunklen Bildern oder bei zurückgedrehten Kontrast
    Hersteller: Philips
    Modell: 21PT1653 Chasis L6.2AA
    Fehler: Bei dunklen Bildern und bei wenig Kontrast Bildeinbrüche (wackeln im Bild )
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Elkos überprüft oder gewechselt. Spannungen überprüft ok.
    Dreht man den Kontrast voll auf merkt man den Fehler nicht. Geht man Kontrastmäßig auf Normalwert gibt es bei dunkelen Bildern wellige Einbüche im Bild.
    Diese kommen vermehrt wenn man den Kontrast zurück nimmt.
    Hat jemand eine Idee?
    das L6.2 Chassis wird wenn es alt wird zickig!
    Große Elkokur 2x47µf 160V,sämtliche Elkos auf dem Ablenkboard und den "blauen"Keramikkondensator am BU erstmal erneuern der könnte kurz vorm Ende sein,die beiden 390nf Kondensatoren platzen auch gerne und auch der Zeilentrafo feuert gerne mal.
    Ich hatte mal einen Zeilentrafo der zog einen richtigen Funken zur Befestigungsschraube am Trafo!
    Sonst verfaulen auch gerne die div.BC Transistoren auf dem Ablenkboard.
    Die Potis vergammeln auch gerne!
    Wurde die Änderung im Netzteil vorgenommen?
    Z-dioden und BC Transistor erneuert?
    Da brechen gerne die 5 Volt zusammen wenn das nicht geändert wurde.
    Mfg Andreas
