Hersteller: Medion
Modell: Medion DVD 7457 / PLU 502
Fehler: falsche Spannungen an AC3V3 im Netzteil
Das Gerät hatte einen Blitzschlagschaden.
Abgeraucht waren der Optokoppler ,der RegelIC im Netzteil sowie der Regeltransistor secundärseitig.
Bauteile ersetzt und gleich noch zwei schwangere Elkos getauscht ,Netzteil arbeitet wieder , jedenfalls fast.
Alle Spannungen sind vorhanden und auch in etwa so wie sie sein sollten (24V ,12V ,5V usw).
Die einzige Spannung die rumzickt ist AC3V3.
An den Abgriffen für diese liegen 9 bzw 14V an. Die paar Bauteil die secundär in diesem Kreis liegen habe ich geprüft ,meßtechnisch i.O.
Was mich stutzig macht ist das aus dem Trafo alle Spannungen in etwa in Höhe ihres Gleichpannungswertes herauskommen und secundär nur noch gleichgerichtet und geglättet werden.
Nur an den Trafoabgriffen für die AC3V3 kommen schon 10 ,bzw 14V raus.
Könnte evtl der Trafo durch den Blitz einen Windungsschluss im 3,3 haben ? Oder kann man diese Möglichkeit ausschließen ?
