Läßt nach Betriebszeit die Leistung nach oder
bringen die entweder volle Leistung oder gar keine ?
LG. Kh.
LG. Kh.
@ Karlheinz:
Magnetrons altern. Es sind eben letztendlich Röhren. Allerdings halten sie bei normalem Gebrauch schon sehr lange. I.d.R. braucht auch bei einem lange genutzten Haushaltsgerät nichts getauscht werden.
Bei einem eher schnellen Leistungsverlust würde ich zuerst einmal den Kondensator prüfen. Über die Gefahren in diesem Bereich bist Du informiert? Ein MW-Kondensator hat zwar standardmäßig einen Entladewiderstand, aber der könnte defekt sein. Hast Du ein geeignetes Hochspannungsmeßgerät?
In aller Regel gehen insbesondere bei aktuellen und eher preisgünstigen Mikrowellengeräten nicht die Magnetrons kaputt. Das Ende setzen für gewöhnlich andere Baugruppen. Es gibt nur wenige Hersteller, die Magnetrons für Küchengeräte herstellen. Im üblichen Leistungsbereich hat man es also relativ leicht, brauchbaren und preiswerten Ersatz zu finden, wenn tatsächlich ein Magnetron verschlissen oder defekt ist. Gleiches trifft für die HS-Dioden und die Hochspannungskondensatoren zu.
Auch kein Fehler ist es, mal die Sauberkeit der Kühlrippen des Magnetrons und des Kühlgebläses zu prüfen. Es gibt thermische Schutzschalter, die bei Überhitzung den MW-Trafo abschalten und später wieder zuschalten. Wenn der Leistungsverlust nur bei längerem Betrieb spürbar ist, wird es eher etwas in dieser Richtung sein. Man kann das primärseitig am MW-Trafo messen.
Ebenso interessant: Die Anschlüsse der Heizung (die beiden Flachstecker am ovalen weißen Teil des Magnetrons, direktbeheizte Kathode). Die Heizung wird meistens mit 3,15V und ca. 10A betrieben - erhöhte Übergangswiderstände in diesem Bereich sind also nicht so gut.
Thomas
Noch eine Frage :
Mein alter ca 10 Jahre alter MW wurde durch ein neues ersetzt .
Aber nicht wegen eines Defektes sondern weil
der neue zusätzlich noch Grill.- und Heißluftfunktion bietet.
Diese beide Zusatzfunktionen heizen das Gerät stark auf !
Hat dies Auswirkungen auf die MW Lebensdauer
zumal sich Grill und HL auch kombiniert betreiben lassen .
L.G. Kh.
