Hersteller: Sony
Modell: FH-B5CD
Fehler: Schublade schliesst nicht immer und liest Cd selten!
Hi, ich habe Probleme mit der Sony Kompaktanlage FH-B5CD !
Sie besitzt die Lasereinheit KSS-240 A ! Manchmal liest er die Cd wunderbar ein und wenn sie eingelesen ist spielt die Cd alle Tracks ohne Probleme! Drücke ich allerdings die Stoptaste und will dann wieder starten, macht er das nicht immer! Seltsam ist auch, das die Schublade nicht immer reinfährt, erst wenn ich auf die Platine am Laufwerk drücke!
Wackelkontakt? Wo?
Nachdem die Cd eingelesen ist steht dann für kurze Zeit z.B. ( 12 TR 69:00min) ! Das verschwindet dann aber und es steht (0 ) dort! Ist vielleicht normal!
Habe die Linse gereinigt, woran es natürlich nicht lag! Das Laufwerk ausgebaut und gereinigt und alles gefettet und geölt!
Habe das Poti in der Mitte minimal nach rechts und auch nach links verdreht und getestet !( hatte vorher mit einem Stift die Stellung markiert und auch den Widerstand gemessen, um es später wieder in Grundstellung zu bringen)! Hat auch nichts gebracht!
Will aber auch nicht einfach so die Lasereinheit tauschen, weil ich mir nicht sicher bin ob es daran liegt!
Weiß wer einen Rat?
