Sony FH-B5CD KSS-240 A
    Hersteller: Sony
    Modell: FH-B5CD
    Fehler: Schublade schliesst nicht immer und liest Cd selten!
    Hi, ich habe Probleme mit der Sony Kompaktanlage FH-B5CD !
    Sie besitzt die Lasereinheit KSS-240 A ! Manchmal liest er die Cd wunderbar ein und wenn sie eingelesen ist spielt die Cd alle Tracks ohne Probleme! Drücke ich allerdings die Stoptaste und will dann wieder starten, macht er das nicht immer! Seltsam ist auch, das die Schublade nicht immer reinfährt, erst wenn ich auf die Platine am Laufwerk drücke!
    Wackelkontakt? Wo?
    Nachdem die Cd eingelesen ist steht dann für kurze Zeit z.B. ( 12 TR 69:00min) ! Das verschwindet dann aber und es steht (0 ) dort! Ist vielleicht normal!
    Habe die Linse gereinigt, woran es natürlich nicht lag! Das Laufwerk ausgebaut und gereinigt und alles gefettet und geölt!
    Habe das Poti in der Mitte minimal nach rechts und auch nach links verdreht und getestet !( hatte vorher mit einem Stift die Stellung markiert und auch den Widerstand gemessen, um es später wieder in Grundstellung zu bringen)! Hat auch nichts gebracht!
    Will aber auch nicht einfach so die Lasereinheit tauschen, weil ich mir nicht sicher bin ob es daran liegt!
    Weiß wer einen Rat?
  • unter der Lasereinheit ist eine Platine mit den ganzen Servo Geschichten drauf. Diese gründlich reinigen und nach ausgelaufenen Elkos gucken. Tausche die vorhandenen besser gleich aus. Kannst auch normale nehmen. Unter den Elkos können leiterbahnunterbrechungen sein. GENAU prüfen....
    Mit Gewerbe!
  • Hi , ich glaub ich hab den Fehler gefunden!
    Die Schublade ging ja meist erst nach drücken auf die Platine zu!
    Hatte alles auseinander gebaut und gereinigt und dann ging sie überhaupt nicht mehr zu!
    Die Lasereinheit fährt beim öffnen der Schublade ja ganz nach vorne uznd sollte einen Schalter betätigen! Habe herausgefunden das der Schalter nicht mehr richtig berührt wird von der Lasereinheit!
    Habe zwei Kabel an die Kontakte gelötet und siehe da , wenn ich die Kabel kurzschliesse fährt die cd ein und wird gelesen!
    Kann ich den Schalter wieder reparieren oder muss ich den neu machen!
    Kostet ja bestimmt nicht viel, bloß wie heißt der Schalter?
    Damit ich ihn bestellen kann!!
    Gruß und Danke für alle Antworten!!!
