Habe hier einen Nokia TV (Type: FX74F2 - 7497 DPL) mit folgender Fehlererscheinung.
Schaltet man den Fernseher ein, schwingt das Netzteil an - Hs wird aufgebaut. Bild und Ton Ok - Jedoch sobald der Hs-Teil anschwingt, hört man ein lautes Pfeif- und Surrgeräusch. Das Pfeifgeräusch verursacht der Netztrafo, da er aus irgend einem Grund falsch schwingt.
Übliche Situation wie Elkos primär- und sekundärseitig getauscht - kein Erfolg.
Betriebsspannungen soweit alle OK
Ist vielleicht diese Fehlersituation jemanden bekannt?
Bin für jeden heissen Tipp dankbar
Gruss Cheero
