Sony KV-29 FX20D
  • Hersteller: Sony
    Modell: KV-29 FX 20 D
    Fehler: Springt ab u. zu von AV Eingang auf beliebige Ant.- Programme hin und her
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Lötstellen nachgearbeitet, mit Kältespray Fehler gesucht
    das Gerät läuft ca. 10 Min. auf AV-Eingang einwandfrei. Danach erfolgt ein Umspringen auf beliebige Antennen Programme, immer 2-stellig hin und her, aber nicht mehr auf AV. Man kann mit der FB dann wieder auf AV umschalten. Nach Bearbeitung mit Kälte-Spray läuft die Kiste nun schon 3 Std. ohne umzuschalten. Sollte man SAA 5564 PS erneuern? Oder was kann es sonst noch sein?
    MfG. Reiner
  • Probiers...mehr als NEIN sagen kann der nicht. Ansonsten Tasten auslöten. Mach mal Foto von den Tasten. Habe mal viele ausgelötet.
    Mit Gewerbe!
  • Hallo Raumpatrouille,
    um den Fehler genau zu erkennen, habe ich den alten Zustand wieder hergestellt. Leider läuft die Kiste seit 3 Tagen ohne Macken. Kann es doch am Prozessor liegen, seit dem dieser mit Kältespray bearbeitet wurde kam kein Fehler mehr?
    Gruß Reiner
  • klar kann es daran liegen. Du hast einen Fehler in der besten Katrgorie, die man bekommen kann. Aussetzfehler, die mal da sind, mal nicht.
    Das ist wie ein Pilz, der sich überall verstecken kann.
    Mit Gewerbe!
    Einmal editiert, zuletzt von Raumpatrouille ()
