Hersteller: sony
Modell: kv32-fx65e
Fehler: bild hor. verschoben und bildinhalt hor gestaucht
geraet war tot. getauscht: zeilentrafo, beide bu(alles originalsony)
mit ce kondensatoren/220 und 470pF, beide o,47 ohm sich.wiederstaende,beide fets fuer ostwest und lineraitaet,netzic mx.. mit sicherungsr. oszilogramm buanst. ok
tv laeuft jetzt aber bild ist ca.7cm nach rechts verschoben und die rechte bildhaelfte ,aber nur die rechte ist bei hellem bildinhalt ueberlappt
osd,av,und vt alles gleicher fehler, formatumschaltung funktioniert, parameter bis auf hor position alle veraenderbar, also ok
ist wohl hardwarefehler auf d-board. habe das tv in der werkstatt und nicht zugaenglich vor montag.
hat jem. diesen fehler nach zeilenrep. schon mal gehabt. hab module bis auf jboard mal getauscht selber fehler, daher denke ich dboard.tue mich leider sehr schwer mit dem verstehen der zeilenendstufe.
noch etwas. der strahlstrom beginnt erst ab 7cm zu schreiben will heissen ,der rechte rand ist schwarz.
bin dankbar fuer jeden tip .
