Hersteller: Nordmende
Modell: Spctra ST70KV ICC9
Fehler: kein Bild über AV1 nur Ton, AV2 alles OK
Kennt jemand diesen Fehler? Hab schon ein paar Transistoren getauscht aber ohne Erfolg
MFG
VoodooT-800
MFG
VoodooT-800
Die SMD-Transistoren von TX 04 - TX 19 prüfen/erneuern.
Oszilloskop schnappen und AV-Signal verfolgen!
Geht über TX 17, 03, 04, 05 und 11 auf IX01.
Auch an TX 07 und 16 kanns liegen.
Vor wenigen Tagen hatte ich den TX 11 defekt. Gruß Ingo
danke werde ich ausprobieren
