Hallo
Mein Geschirrspüler Siemens SE 54530/13 ist während des Spülens ausgegangen.Wasser ist noch unten drin.Wenn ich wieder einschalte flackert nach kurzer Zeit die Restlaufanzeige.Wer hat einen Tip.
gruss klaus
Hallo
gruss klaus
Habe die Ursache gefunden auf der Platine ist eine verschmorte Stelle(Anschluss Relais)Und ein IC abgeschossen.Kann mir einer sagen was das für ein IC ist,ich kann die bezeichnung nicht mehr lesen.Oder hat sogar einer einen Schaltplan von der Platine.
gruss klaus
schaltplan von der Platine wird seeehr schwer, evtl. mal ein Bild posten vielleicht hat jemand so eine Platine und kann Dir dann die Bezeichnung sagen
Es gibt keine dummen Fragen,
es gibt nur dumme Antworten.
