Hersteller: Grundig
Modell: GDP3100
Fehler: Keine Funktion, Netzteil pumpt!
Hallo, habe oben genanntes Problem mit diesem Grundig GDP3100. Der Player hat keine Funktion. Wenn ich die Spannungen an der breiten Stiftleiste zum Mainboard messe, kann ich folgendes feststellen.
Die Spannungen sind alle vorhanden, allerdings brechen sie rythmisch ein, Netzteil pumpt...Habs mit Oszi gemessen. Der R204(27Ohm Widerstand ist schon drauf).
Wenn ich nun den Stecker vom Mainboard abziehe, dann sind alle Spannungen vorhanden, ohne das sie einbrechen! Der Fehler muss also irgendwo auf dem Mainboard liegen!
Leider habe ich keinen Schaltplan vom Gerät GDP3100, auf http://www.eserviceinfo.com kann ich auch nix finden, nur der GDP5100 ist da vertreten!
Kann mir bitte einer das Manual für den GDP schicken? Oder hat einer einen Tipp, was bei diesem Fehler defekt sein kann?
Chris
