AV 1 Problem
    Hersteller: Grundig
    Modell: ST 55-908 Chassis CUC 2121
    Fehler: AV 1 geht direkt wieder weg nach dem umschalten, d.h. es ist kurz das Bild zu sehen und dann ist der Bildschirm dunkel.
    Es erscheint dann auch keine OSD Einblendung.
    Bin ein wenig ratlos und wäre für ein paar Tips dankbar.
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: -
  • sorry hatte noch vergessen zu erwähnen, dass der ton vorhanden ist aber das Bild blitz nur beim umschalten kurz auf und wie gesagt OSD und Videotext geht auch nicht.
    Hat wirklich keiner einen Tip??
  • hallo mb1973,
    Videosignal sollte an Pin22 vom IC34015 anliegen, wenn das ok ist, prüfen ob AV eventuell auf RGB oder Y-C steht, könnte im Menü möglicherweise verstellt sein, kenne aber das Menü nicht so aus dem FF. ;)
    Gruß venus
  • OK ich habe den Fehler gefunden.
    Es war das Speicher IC.
    Erneuert jetzt funktioniert die Kiste wieder einwandfrei.
    Trotzdem Danke.
