Hallo, wer kennst sich mit den Betriebsfunkgerätenvon bosch aus ? ich benötige ggf. eine bedienungsanleitung. Typenbezeichnung ist KF 83
weiter habe ich noch mehrere eurofunkpieper auch von bosch und einige feststationen
Betriebsfunkgerät Bosch
Hallo Madi,
welches Bedienteil hast Du denn an dem Gerät ?
Es gibt nämlich mehrere ganz unterschiedliche Varianten. Beschreib mal, was da montiert ist.MfG
Thomas -
hallo, am gerät selber ist nur ein rudes mikro dran, mit 2 knöpfen, eines zum sprechen, einer zum rufton melden. (ähnlich wie in taxen)
Moin,
du meinst dann wahrscheinlich das Peiker Stabmikrofon. Es hat einen roten und einen schwarzen Taster. Aber woran ist das Mik angeschlossen ? Rechts an einem schwarzen Kunststoffgehäuse ? Mit Lautstärkeregler links ? Und mit rotem Display ? Wenn ja, dann ist das das Bedienteil ! Dieses Bedienteil ist mit zwei Imbusschrauben am eigentlichen Funkgerät montiert. Einschalten geht mit dem Lautstärkeregler, falls ein Display vorhanden ist, kannste mit den Tasten darunter die Selektivrufnummer für das zu rufende Gegengerät einstellen. Gerät stummschalten geht dann mit dem beigen Taster. Mehr braucht man nicht....
ThomasPS: Warum stellst Du diesen Fred nicht bei Funktechnik ein ?
