Hersteller: Nokia
Modell: Dbox2
Fehler: leicht grünes Display, Bootlog nur ein Punkt "."
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil ok, kein messbarer Kurzschluss
Also habe ich wieder ein Dbox2 Nokia Sat.
Problem "Leichtgrünes LCD" :
Also
1. Spannungen in Ordnung
2. Keine messbare Kurzschlüsse
3. Intels ausgelötet , geprüft wieder rein - kein Erfolg
4. Frontprozessor ausgetauscht - ok, die Kiste laufen angefangen , habe Image draufgemacht, an LNB angeschlossen , war alles ok Dann habe ich die Kiste nicht mehr eingeschaltet.
Nach paar Tagen habe ich an Strom angeschlossen, leider Dbox2 hat wieder "Leichtgrünes LCD" und CPU kalt, tut nichts
Habe mit Heisslüft Elkos bisschen Warm gemacht und da kam plötzlich Meldung:
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: LCD init error -1 (LCD abgeklemmt deswegen die Mekdung)
hier noch etwas , eine Zeile , leider nicht aufgeschrieben
Seitdem wird CPU leicht warm und als Bootlog kommt ein "." , immer wieder "."
Kann mir jemand ein Tip geben woran es liegen könnte ?
Frontprozessor ist wieder defekt ? Werde aber kontrolieren
SEC-Chip wird so einbisschen Warm ? Häng auch am I2C datenbuss
