Philips L 6,2 NT-Prob
  • Hi Gemeinde
    Hab hier ein Philips mit NT Problem.
    Habe das NT von der Zeile abgehängt. Diverse ET's neu verbaut und nun folgendes.
    Habe das NT über Trenntrafo laufen. Wenn ich die Spannung langsam hochfahre, so ab 180 Volt habe ich die 150 Volt für die Zeile. Wenn ich aber über 225 Volt einspeise fällt die Spannung für die Zeile auf ca 70 Volt ab.
    Wenn ich das NT mit einer Lampe belaste quält sich das NT so auf die 140 Volt fallend im gegenzug zur Netzspannungserhöhung und der NT-Transi wird sehr heiß. Weiß echt nicht mehr weiter. Bin schon soweit das ich selbst jeden Widerstand schon einseitig abgelötet habe um diese durchzumessen. Halbleiter sind alle gewechselt. Sind ja nicht viele. Alle Werte sind die laut SM. Kennt einer dieses Prob und könnte mir einer mal einen Tip geben. Sind alle Messmittel gegeben. Bin dankbar für jede Hilfe.
    MFG
  • Hi
    Danke für die Info. Der R hat zwar seinen Wert werde ihn aber bei Erfolg wechseln.
    Hast noch ne Idee?
    Habe C 2510 gegen 22 nF geändert nun stürzt mir die U+ nicht mehr ab.
    Aber die Leistung ist etwas bescheiden.
    Bei Ersatzlast mit 40 Watt funzt es aber bei 60 Watt bricht mir die Spannung bei 200 Volt Eingangsspannung wieder weg....
    Zum Haareraufen....Danke im Vorraus.
    PS: Hi Röhre...Grüße zurück
    MFG
  • Hallo.
    Sind R3514 und R3515 (Beide 1Ohm, parallel geschaltet) noch oke?
    P.S. Zeilen endstufe muss via L5423 getrennt werden. Falls nur Horizontal Transistor abgeloetet wird bekommt die Deflektion module noch Speisung.
    MfG, Ron.
  • HI
    Danke für die Antwort.
    NT funzt wieder. Mußte einige Kondensatorenwerte ändern. Ersatz gegen gleichwertige brachte keinen Erfolg. . Jetzt läuft es wieder.
    Fragt mich nicht warum aber was sollt's.
    Bis denn..
    MFG
