Hersteller: Grundig
Modell: T51-731 CUC7303
Fehler: Netzteil defekt
Netzteilvariante mit MJF18004
Im Erstanlauf gewechselt:
D663,T665,C669,UC3842,R661,C663,C667,C661
Hallöle,
habe den erst rep versuch hinter mir. Der TV lief auch....ziemlich exakt 5 Minuten und dann verabschiedete er sich wieder.
Vorab, der C669 war einseitig entlötet daher die erste Vermutung das daher der T665 geplättet.(vor der Rep!)
Ähnlich wie beim ersten Meßspektakel T665 schluß zwischen Basis und Kolektor, R661 Hochohmig, D663 schluß, UC3842 verbruzzelt, R663 Wert OK aber angebruzzelt.
Die anderen Dioden im Primärteil wurden vorher geprüft. R666 wurde in 1Ohm gewechselt.
So und nu wollte ich nochmal nachhaken ob noch jemand einen Tipp hat bevor ich den letzten Satz Bauteile auch noch in die Jagdgründe schick.
Zusätzlich zwei Fragen.
1. Wie sind die Grundwattwerte für Widerstände bei diesem Chassis (0,25W?)
2. Beim wühlen in den Foren bin ich auf den Tipp gestoßen den R666 in 1 Ohm zu ändern. Da es doch sehr unterschiedliche Aussagen dazu gab hier die Frage: R666 ändern oder R667 ändern (was ja mal das gleiche ist), oder beide?
Ich bin für jeden Tipp dankbar bevor ich den letzten Versuch starte!
Gruß Jens
