CuC7303 Help das übliche
    Hersteller: Grundig
    Modell: T51-731 CUC7303
    Fehler: Netzteil defekt
    Netzteilvariante mit MJF18004
    Im Erstanlauf gewechselt:
    D663,T665,C669,UC3842,R661,C663,C667,C661
    Hallöle,
    habe den erst rep versuch hinter mir. Der TV lief auch....ziemlich exakt 5 Minuten und dann verabschiedete er sich wieder.
    Vorab, der C669 war einseitig entlötet daher die erste Vermutung das daher der T665 geplättet.(vor der Rep!)
    Ähnlich wie beim ersten Meßspektakel T665 schluß zwischen Basis und Kolektor, R661 Hochohmig, D663 schluß, UC3842 verbruzzelt, R663 Wert OK aber angebruzzelt.
    Die anderen Dioden im Primärteil wurden vorher geprüft. R666 wurde in 1Ohm gewechselt.
    So und nu wollte ich nochmal nachhaken ob noch jemand einen Tipp hat bevor ich den letzten Satz Bauteile auch noch in die Jagdgründe schick.
    Zusätzlich zwei Fragen.
    1. Wie sind die Grundwattwerte für Widerstände bei diesem Chassis (0,25W?)
    2. Beim wühlen in den Foren bin ich auf den Tipp gestoßen den R666 in 1 Ohm zu ändern. Da es doch sehr unterschiedliche Aussagen dazu gab hier die Frage: R666 ändern oder R667 ändern (was ja mal das gleiche ist), oder beide?
    Ich bin für jeden Tipp dankbar bevor ich den letzten Versuch starte!
    Gruß Jens
  • Hallo Ernst-Karl!
    Erst mal danke für die Antwort.
    Ja, der C656 wurde ersetzt hatte ihn nur vergessen aufzuzählen.
    *A wurde nicht gemessen, ich hatte ihn zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme schon wieder komplett zusammen, mache ich meistens so.(sicherer ;) )
    Zum Thema des R666 gibts folgendes Bulletin von Grundig, bei dem der R666 in 0,91Ohm geändert wird auch an 50igern:
    1. Colour television sets with chassis CUC 7303 and 45 cm Samsung or
    51 cm Samsung/Videocolor picture tubes - e.g. P 45-830 text, P 45-847
    FR/text, T 51-720 text, T 51-731 text, T 51-071, T 51-732/4 text, T 51-732/5
    Possible complaint:
    No operation - failure of the switched mode power supply (transistor / drive-IC / other components).
    Cause:
    Due to tolerances of the mains transformer 29201 513 9700 the collector current of transistor T 665 (MJF 1800) may reach limit values and consequently cause the power supply to fail.
    Cure:
    On replacement of the defective components change additionally the resistor R 666 from 0.82 Ohm to 0.91 Ohm. As a result limitation of the collector current is activated earlier so that the limit values will not be exceeded.
    Workshop:
    Carry out this change when the power supply unit fails.
    Stores: Resistor 0.91 Ohm part no. 8765 0980 00
    Weiterhin für jeden Tipp dankbar!
    Gruß Jens
  • Hallo Jens,
    habe selber 42 Jahre bei Grundig gearbeitet. 1960-2002.
    Habe das Farbfernsehwerk in Nürnberg zu gesperrt. Schade!!
    Ich habe nämlich diesen Fehler gehabt und vergessen, die A-Spg. zu Kontrolieren. eine kleine Berührung am +A -Regler und das Ding war wieder hin. Regler gewechselt das Gerät läuft mittlerweilen 2Jahre.
    mfg.
    Ernst-Karl
  • Hallo Erns-Karl.
    Alles klar werde den Regler wechseln.
    Habe ihn mal gemessen und ein wenig gedreht fand aber keine Sprünge.
    Also raus damit.
    Du kannst mir doch bestimmt sagen wie hoch die Widerstände normal ausgelegt sind (Watt...wenn nix dabeisteht)
    Sonst noch Tipps zu dem Problem?
  • Hallöle,
    wollte nur mal Endreport abgeben.
    Zweite Rep erfolgreich!!
    Nach einem zweiten, noch gründlicherem Rundumschlag primärseitig (einschließlich der SMD´s, PTC und des Reglerpotis), läuft er wieder mit nun mehr als 20 Betriebsstunden.
    Ich konnte aber keines der Bauteile als defekt rausmessen.
    Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
    Besonders an Ernst-Karl
    Gruß Jens
