Hersteller: Grundig
Modell: CUC6330
Fehler: Vertikalablenkung
Hey,
mein Schwager hat mir einen CUC6330 mit Fehler in der Vertikalablenkung hingestellt.
Ich sagte ihm, er soll mir C409, IC430, C461, C677, C413, C417, C423, C441, C420, D416, R412 und R591 besorgen dann läuft das Ding wieder.
Er hat mir die Teile auch in einen sogenannten Radio und TV Fachgeschäft besorgt. Allerdings haben die ihm 5 Teile verkauft, welche nicht dem Original entsprechen:
Original Verkauft
1. TDA8174W TDA8174AW (IC430)
2. 1N4936 1N4004 (D416)
3. falscher Elko für C677
4. 1Ohm 0,75W 1Ohm 2W (R591)
5. 4,7Ohm ???W 4,7Ohm 2W (R412)
zu 1. Den TDA 8174AW konnte ich nehmen, musste nur einen 10uF Elko zwischen Pin5 und Pin 6 zusätzlich einbauen
zu 2. Die Originaldiode war nicht defekt, somit konnte ich diese im TV lassen
zu 3. korrekten Elko in der Ersatzteilkiste gefunden
Und nun meine Frage zu 4. und zu 5.:
Ich habe mal die 2W Widerstände eingebaut, um die Funktion zu testen. Der Fernseher läuft wieder pefekt. Ich denke aber ich werde mir noch die Widerstände mit den korrekten Leistungswerten besorgen, da es sich ja um Sicherungswiderstände handelt.
Mein Problem ist aber, dass ich in keinem Schaltplan und in keinem Forum die Leistungsangabe für den R412 finde. Kann mir jemand sagen, wieviel Watt das Ding hat,
damit ich mir den korrekten Wert besorgen kann?
Besten Dank im Voraus.
