Hersteller: Arena
Modell: CT51-50
Fehler: Netzteil defekt
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Netzteil Transistor 2SK2750 defekt, 2,7 Ohm 5W und 22 Ohm Widerstand defekt, RGP10m Diode defekt,
TDA16856 getauscht.
habe riesen Probleme mit dem Arena TV. Nezteil ist defekt und ich bekomme den nicht wieder zum Laufen. Netzteil Transistor und IC getauscht sowie den 2,7 Ohm und den 22 Ohm Widerstand aber knallt immer wieder alles hoch.
Kann mir da einer weiterhelfen???
MFG
Elvis-Jones
