Hallo an alle,
die zwei Lüfter in dem Gerät gehen gar nicht erst an - werden über Temperaturfühler gesteuert. Hat eventuell jemand ein Servicemanual für dieses Gerät?
Danke im Voraus
Gruß Ronja
Hallo an alle,
Danke im Voraus
Gruß Ronja
Den Schaltplan suche ich selbst noch / bzw wenn du eine ngefunden hast währe nett wenn du sagen könntest wo
aber bei mir hat geholfen einen der beiden lüfter (hab dne hinten links genommen/weisser stecker links vorm lüfter gut zu sehen) abzuklemmen, dann läuft der hinten rechts wieder an, scheint wohl ein Problem in der Steuerung zu sein das nimmer genug Leistung für beide da ist
Radio läuft so wieder wielange allerdings Video usw läuft hab ich bisher net getesten
werd aber wohl wenn ich garnix finde mir irgendwo 12 Volt im Gerät suchen und den einen Lüfter dann einfach auf permanent 12 v legen
p.s. der Reperaturservice hat keinen Fehler feststellen können (naja wers glaubt)
