Hallo zusammen !
Bei diesem Monitor habe ich folgende defekte Bauteile ausfindig gemacht: Q 831 (Komplettschluss), R 890 =2,2 Ohm Sicherungswiderstand zwischen Kollektor des HOT und DST. Als ich den HOT ersetzt hatte, ging er nach dem Einschalten kaputt: Basis-Kollektor u. Basis-Emitterschluss. Zu diesem Zeitpunkt war aber der defekte SI.-Widerstand noch eingebaut ! Für mich unerklärlich folgendes Phänomen: Beim Einschalten messe ich ziemlich zeitgleich an Kollektor, Basis und Emitter eine Gleichspannung, die von ca. 30 Volt innerhalb etwa 1 Minute auf max. 200 Volt allmählich steigt. Wie ist das zu erklären ? Habe leider noch keinen Schaltplan, um die Fehlersuche vertiefen zu können. Wer hat Ideen und Anregungen ??
Gruß Reifro
