Hallo zusammen,
So sieht DVD-Player CyberHome CH-DVD 402 aus.
Fehler-Display zeigt INSERT DISK.
Gruß Marko
Hallo zusammen,
Gruß Marko
So muss ein Netzteil aussehen!
Hallo Per Anhalter durch die Galaxis,
Ich mache immer so über Lupe mit Lampe.
Gruß marko.
Das Netzteil ist ein ganz einfaches, nichts besonderes.
Ja,du hast recht,aber Probleme sind mit leser und Motor.
Hast du schon leser und Motor auseinander ein mal gemacht?
und reinigung komplekt.
Gruß marko
ja kenne das Modell sehr gut, beschreibe das problem genauer, meistens musst du hier den spindlemotor mit ein bisschen mehr power ca. 8V kurz duch schießen oder das Flexcable oder das Pick up sind defekt, siehste aber!
Alles sind richtig,aber gibt es noch ein Chip für Betriebsspannung die Motoren.Ganz schwere ist Spannung zu messen ( +-5v,+-12v ).
Hallo zusammen,
ZitatSo muss ein Netzteil aussehen!
So muss ein Leser und Motoren aussehen!
Auf 3 Bild ich habe gezeigt: wie kann man ein Reglerwiederstand mit Öll oder Kontaktspray nachfühllen.
Auf 4 Bild Chip - BA 595 AFP - Betriebspannung für Motoren.
Gruß Marko
