dbox2 sagem kabel
    Hersteller:
    Modell:
    Fehler:guten morgen , Ich habe ein problem mit einer sagem dbox2 ,Sie bootet ganz normal ihr linux image bis zum zeitpunkt das sie auf dem display eigendlich den sender anzeigen sollte schaltet sie auf standby , habe schon verschiedene images versucht immer mit dem gleichen ergebnis wäre für einen rat sehr dankbar
    mfg unimog
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: netzteil getauscht von einer anderen funktionierenden Box fehler weiterhin, fährt hoch bis zum zeitpunkt das der sender im display stehen sollte vorher geht er aber auf standby , tuner defekt?
    hört sich nach Flash oder Prozessor oder Frontprozessor an
    ohne Messungen die du gemacht hast kann man dir da nicht weiterhelfen
    werden die bauteile übermässig heiss ?
    Gruss Sabine
