Medion MD 42211-A pumpt
  • Hersteller: Medion
    Modell: MD 42211-A
    Fehler: Stby-Anzeige leuchtet. Gerät wird per FB eingeschaltet. Kurzes aufbauen der Hochspannung zu hören. Dann schaltet gerät ab und fängt an zu pumpen.
    Kann mir einer sagen was da für ein Döner Chassis drin ist?
    Ein Schaltplan wäre auch nciht schelcht. Und noch besser, kennt einer den Fehler?
    Habe bis jetzt erst einmal nur der H-BU gemessen. Ist heile.
    Gruß Christian
  • Zur Kontrolle der 145 Volt Betriebsspannung am besten die L 604 ausbauen und über den Elko C 625 die Lampe anschließen. (Netztrafo Sekundärseite)
    IN DIESEM ZUSTAND NIE OHNE LAMPE LAUFEN LASSEN.
    Nur so könntest du feststellen, ob NT läuft.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
