Es blinken im Display nur 4 Striche auf
mach mal Flash Erase
Gruss Sabine
Habe das selbe Fehlerbild.
Wie mache ich den Flash erase bei diesem Modell?
Oder einfach per RS232 verbinden und Software von Telestar neu draufspielen versuchen?
Ah ja... RTFM!
Netzstecker ziehen, Standby+Prg. hoch gedrückt halten
Stecker rein und weiter 5 Sek halten bis "FLAS" angezeigt wird.
Leider passiert nichts.
Blinkt immer noch.
Hi,
schau dir doch mal den 22uf/400v im Netzteil, wenn der seinen Wert nicht mehr, sieht das auch so aus. Du müsstest auch das Netzteil ticken hören.
Enterprise
Ich hab den Kondensator mal ausgelötet. Aussehen tut er normal.
Gibt es vielleicht sonst noch Bauteile die ich austauschen kann auf Verdacht bei diesem Fehlerbild?
Die übrigen Kondensatoren sehen jedenfalls auch noch gut aus.
Nicht nach AUseehen gehen. Messen oder besser tauschen. Kaputtgehen wird der sowieso.
Kondensator messen dürfte eher schwierig werden. Ich kann nur auf Verdacht tauschen.
Da stellt sich eher die Frage ob ich weitere Elkos auf Verdacht tausche, ob diese auch den Fehler hervorrufen könnten!?
Auffällig ist dass der Reciever zeitweise sogar wieder läuft. Nach ca. 30-60 Minuten Betrieb ist er mir aber wieder abgeschmiert und hat geblinkt. Geflasht hab ich ihn mal.
Sehr spät nocheinmal Rückmeldung:
Der Reciever läuft mit dem neuen Elko nun seit 2 Wochen wieder.
Das war es dann wohl. Danke!
