FE-1A O-W Fehler
    Hersteller: Sony
    Modell: KV-29FX20D
    Fehler: O-W Fehler
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: D511 nach defekt getauscht ( By 228),
    V - Ic getauscht, C`s um V Ic getauscht.
    Spannungen und Sinale mit Ozi am V Ic gemessen und ok.
    Ablenkstecker überprüft und nachgelötet.
    C 512 ok
    Hallo und guten Tag,
    das Bild ist in O - W Richtung gleichmäßig eingeschnürt.
    V Bildlage und Größe lassen sich mit Service Menue Regeln.
    H Lage lassen sich regeln
    H Größe lässt sich nicht regeln
    Hat jemand noch ein Tipp für mich?
    Danke eku
  • Hallo und guten Tag,
    leider hatte ich keinen 2SK2251-01 verfügbar, nun hatte ich versuchsweise einen BUZ77
    bzw einen IRF634A eingebaut beide mit dem gleichen Resultat:
    Bild wird bei starkem Kontrast O-W eingeschnürt.
    - des weiteren lässt sich der Focus und der Screen am Zeilentrafo nicht oder nur sporadisch regeln.
    Frage - ist es möglich das nur der Orignal MOSFET funktioniert?
    Habe ich noch etwas in der O-W übersehen?
    Nachtrag: Es brechen die Spannungen am Zeilentrafo nach Kontrastwechsel stark ein, suche noch weiter nach der Ursache.
    Für einen kleinen Tipp wäre ich dankbar.
    eku
  • Leider bin ich immer noch bei meinem Sony zu Gange.
    Q 532 durch 2SK2388 ersetzt - gleicher Fehler
    Q 533 ersetzt - gleicher Fehler
    auf dem Oszi Bild sehe ich bei starken Kontrastwechsel einen Einbruch der Amplitude am Zeilentrafo Eingang.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Bin für jeden Tipp zu haben.
    Danke eku
  • Hallo debab200,
    R516 = 56 K ist ok
    R518 =2,2 K Chip ist nicht vorhanden nach Einsetzen keine Veränderung.
    Q 532 ( 2SK2251-01 ) hatte ich schon vor Wochen im Shop bestellt,
    keine Reaktion. Ich wusste nicht das es eine Mindestbestellmenge gibt.
    Ich denke das es sich langsam wirklich nicht mehr lohnt diese neuen Röhrenkiste zu reparieren. Was ein Glück habe ich noch einige gute alte Sony Röhrengeräte auf lager um das bisschen was im Fernsehn noch sehenswertes läuft zu schauen.
    Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
