Hallo
Habe hier einen Blaupunkt RTV 520 Netzteil defekt.
Hat jemand einen Schaltplan vom Netzteil.
gruss klaus
Hallo
gruss klaus
Bis auf den primärseitigen Siebelko alle Elkos wechseln (105°-Typen verwenden!). Falls er dann immer noch nicht geht, hat meistens noch eine Z-Diode einen Schluß (Folgefehler).
Was macht Diode D8 im Schaltnetzteil.Wenn ich die Diode auslöte dann läuft das Netzteil.
gruss klaus
das eigentliche Problem sind die defekten Elkos. Als Folge davon geht die Spannung hoch. Um die nachfolgende Elektronik vor Überspannungsschäden zu bewahren, sind diese Z-Dioden eingebaut. Tritt eine Überspannung auf, so fangen diese Z-Dioden an zu leiten und sterben daran, machen als Folge einen Kurzschluß. So werden andere (teurere) Komponenten geschützt. Auf keinen Fall ohne diese Diode betreiben, Du hast, wenn Du die Elkos noch nicht gewechselt hast, sehr warscheinlich Überspannung und riskierst damit den Rest des Gerätes!
Hallo!
Vermutlich ist D1012 (22V) defekt. Trotzdem Elkos wechseln. Schaltung kommt.
