Nordmende SL 72TD S (Chassis IDC 2.1.01)
  • Hersteller: Nordmende
    Modell: Spectra SL 72 TD S
    Fehler: Senkrechte Linien reißen horiz. leicht aus, nur bei Scart-Eingang
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Elkos überprüft, Lötstellen nachgearbeitet
    Hallo!
    Der Fehler stellt sich dar als wenn der Netz-Elko schlecht wäre. Ist es aber nicht. Das komische ist es, dass dieser Fehler nur bei allen 3 Scart - Eingängen vorkommt, egal ob Sat- oder DVB-T - Receiver oder Videorekorder angeschlossen ist. Bei Tunerbetrieb ist dieser Fehler nicht vorhanden! Habe die entsprechenden Elkos überprüft bzw. z.T. erneuert aber ohne Erfolg.
    Hat einer diesen Fehler schon mal beseitigt oder hat einer eine Idee?
    Gruß Reiner
  • Hallo Alcu
    ich glaube auch mal so einen Fehler gehabt zu haben, war damals ein SMD Transistor gewesen, schau mal im Manual nach, ob es einen SMD Transistor gibt, der für alle Scartbuchsen gemeinsam etwas zu tun hat.
    MFG
    Marvin
    Das Alter ist wie ein Software-Update: Jede Menge neuer Funktionen, aber man verliert all die coolen Dinge, die die Originalversion konnte.
    Carrie Latet
