Hersteller: Blaupunkt
Modell: CS 82 116 /Pal Plus
Fehler: Ton auf Linkem Kanal fehlt. Über Kopfhöreranschluss Rechter und Linker Kanal vorhanden.
Siganlverfolgung rückwerts von Lautsprecher zum TDA7313D alles in Ordnung. Ab dort Richtung ZF fehlen mit die Unterlagen um da weitersuchen zu können. Wenn ich die Brücke zwischen L (in) zu R (in) am TDA mit einem Kabel verbinde ist Ton auf beiden Lautsprechern. Wie gesagt konnte es nur bis zur waagerechten Platine verfolgen und das war schon sehr mühsam ohne Schaltplan (mit Hilfe von Datenblättern). Wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Schaltplan mit der Dolby Platine und dem Chassis zur Verfügung stellen könnte. Danke im vorraus.
