Schaltplan für CUC 1981 CS82-116/Pal Plus
    Hersteller: Blaupunkt
    Modell: CS 82 116 /Pal Plus
    Fehler: Ton auf Linkem Kanal fehlt. Über Kopfhöreranschluss Rechter und Linker Kanal vorhanden.
    Siganlverfolgung rückwerts von Lautsprecher zum TDA7313D alles in Ordnung. Ab dort Richtung ZF fehlen mit die Unterlagen um da weitersuchen zu können. Wenn ich die Brücke zwischen L (in) zu R (in) am TDA mit einem Kabel verbinde ist Ton auf beiden Lautsprechern. Wie gesagt konnte es nur bis zur waagerechten Platine verfolgen und das war schon sehr mühsam ohne Schaltplan (mit Hilfe von Datenblättern). Wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Schaltplan mit der Dolby Platine und dem Chassis zur Verfügung stellen könnte. Danke im vorraus.
  • Vielen Dank für den Plan. Es war ein abgerissenens Lötauge direkt an der DPS Platine. War also schon nahe dran. Mit Plan in 5 Minuten gefunden. Er läuft wieder perfekt. Noch mal herzlichen dank an Rüdiger. :-)
