Hersteller: Universum (NOKIA)
Modell: FT 7152
Fehler: Gerät schaltet ab
Chassis: NOKIA Stereo Plus
Chassis nachgelötet. Behandlung mit Fön und Kältespray.
Habe bei dem Fernseher das Problem, dass er sich meist nach 3-5 Minuten abschaltet, so dass nur noch die Standby-Lampe leuchtet; manchmal läuft er aber auch Stunden fehlerfrei. Es fängt meist damit an, dass das Bild leicht zuckt und der Netztrafo komisch zirpt. Das Gerät läßt sich dann auch nicht wieder gleich einschalten. Er will starten und dabei macht auch der Netztrafo komische Geräusche. Wenn man den Netzschalter gedrückt hält, springt er meist irgendwann kurz an. Wenn der Fernseher länger aus ist, geht er allerdings immer problemlos an bis zum nächsten Ausfall. Der Fehler scheint weder klopfempfindlich noch temperaturabhänig zu sein, denn durch Abklopfen oder Behandlung mit Fön oder Kältespray läßt sich der Fehler nicht reproduzieren.
Die H-Endstufe und den Netzteil IC TEA2164 habe ich, jedoch ohne Erfolg schonmal gewechselt. Mittlerweile habe ich den Netztrafo unter Verdacht. Kennt jemand diesen Fehler oder hat irgendeine Idee ?
