Schneider DTV 100-70237
    Hersteller: Schneider
    Modell: DTV 100-70237
    Fehler: R303 hat Temperatur in Höhe 120 Grad .
    Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Spannung 15 Volt (14,9 V) , 145 Volt (144,9 V ).
    Hallo , zusammen !
    Das Resistor R303 (47 Ohm 3W ) hat Temperatur in Höhe 120 Grad , es ist normal oder Horizontal Stufe hat noch ein Fehler
    MfG miki56
  • na ja ,für mich gibst das nichts . P= U²/R( 15²/47 ) , 255/47 =4,78 ?
    leider ist so . Ich frage nur :" von welche Fehler in Horizontal Stufe kann das Resistor R303, sehr heiß sein ?" .
    MfG bmg3156
    Original von Uwe S
    Da ist nichts defekt!
    Daß Bauteile 100ºC heiß werden ist für so eine Schneider-Kiste normal.
    Gruß Uwe
    Genau! Und die Geräte werden heute bleifrei verlötet, weil der Schmelzpunkt des Lot höher ist. Da darf ein Widerstand auch mal 230° C warm werden.
    Original von Uwe S
    P= U²/R
    Nun rechne mal selbst.
    Gruß Uwe
    P ist die Leistung in Watt. °C ist die Temparatur in Grad Celcius. Für die Umrechnung der elek. Leistung in Wärme es keine Formel, da braucht man das tiefste Integral! PUI ist Chuj!
    Original von miki56
    dann es bedeutet nach Rechnen P = 4,78 oder 4,7 - 5,0 Watt soll sein.
    Nein!
    U(effekiv) errechnet sich aus dem zeitlichen Mittelwert des Spannungsabfalls am Widerstand.
    Hier dürfte ein rechteckänliches Signal mit einem Puls-Pausenverhältniss von ca. 1:1 anliegen.
    Außerdem fallen 0,7V an der BE-Strecke des Transistors ab.
    Das ergibt ein U(eff) von (15V-0,7V) / 2 = 7,15V
    Also ca. 1W Verlustleistung.
    Gruß Uwe
