Hersteller: Metz
Modell: 72TA58
Fehler: schaltet kurz nach dem einschalten in st.by (in dem moment wo das bild erscheinen sollte)
keine fehler-anzeige,
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Diverse Elkos im Netzteil geprüft und ersetzt
Hallo
Bräuchte mal wieder euere hilfe, der o.g. Fehler tritt nicht auf, wenn ich auf einem Pr.platz einschalte auf dem kein sender programmiert ist....also rauschen...jedoch kann es sein dass er dann beim umschalten auf ein belegtes programm, auf st.by schaltet. Im laufenden Betrieb tritt Fehler nicht auf, nur beim einschalten. Ist auch nicht kälte/wärme abhängig. Verringern der Betr. spannung , von 144V auf ca 142V...hilft zwar auch, aber nicht immer. Im Netzteil hab ich einen 2,2µ erneuert (hatte nur 1,8µ) dadurch ist es zwar besser geworden, aber halt noch nicht so wie es sein sollte.
Denke, es hängt mit dem Strahlstrom zusammen.
Kennt jemand dieses verhalten ?
kwe
