Hersteller: LG
Modell: WE-32 Q 10 IP
Fehler: Starke Erhitzung des HOT's 2SC 5446 und Doppeldiode FMS-3FU (gemeinsamer Kühlkörper)
Bei dem TV war D 410 = RGP 15 J defekt infolge zu schwacher Kapazität von C 413 = 220 nF (nur 15 nF). Das Gerät läuft jetzt wieder aber der gemeinsame Kühlkörper HOT und Doppeldiode wird sehr heiß. Das Gerät habe ich nicht läger als 20 min laufen lassen um einen Hitzetod vorzubeugen.
Die Kondensatoren in diesen Bereich habe vorsichtshalber ausgetauscht, da kein Fehler messbar war, alles ohne Erfolg.
Frage: Anstelle der Diode RGP 15 J habe ich eine RGP 30 M verbaut, ist die identisch? Kann nach meiner Meinung höher belastet werden sonst sind die Werte gleich oder?
Gruß Reiner
