Hersteller: Sony
Modell: STR-DE 875
Fehler: Scheinbar Prozessor fehler?!?
mein Verstärker hat den Fehler das kein Ton zu hören war/ist!!!Angeschlossen hatte ich verschiedene Eingangssignale z.b. Analogsignal vom Satreceiver,Digitalsignal vom DVD-Player....! Kein Ton zu hören. Stelle ich den Impedanzschalter für die Frontlautsprecher auf 8 Ohm so scheint er dann normal zu laufen. Ton ist da auf allen Kanälen, bei einem AC3-Signal vom DVD-Player! Es lassen sich auch alle Toneinstellungen durchführen. Schließe ich ein Analogsignal an oder schalte um auf ein Analogsignal sollte der Verstärker dieses automatisch erkennen und den Ton wiedergeben. Denn Ton gibt er aber nur dann wieder wenn ich ihn manuell auf 2ch direct umschalte (umgehung des Digitalprozessors glaube ich). Wie gesagt der Ton ist aber immer nur zu hören wenn ich den Impedanzschalter auf 8 Ohm umstelle. Es leuchten alle Led´s an den Schaltern und Knöpfen, da weis ich nicht ob das richtig ist? Das Display widerrum stellt alle Symbole richtig dar und schaltet auch um!
Ich hoffe es kann mir einer helfen. Vieleicht hat ja jemand so einen Fehler schon mal gehabt.Schaltplan könnte vieleicht hefen,wenn ihn jemand hat.
Bestan Dank im Vorraus
MFG
Schädel
