Hersteller:Loewe
Modell: Planus 4072
Fehler: Bild setzt aus und flackert.
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Ablenkung O.K.Netzteil läuft.
Hersteller:Loewe
Modell: Planus 4072
Such mal hier im Forum nach: ESF
dieser Fehler kann vom Signalboard(VPD3108 oder SMD-Transistoren) oder von der Br-Platte(TEA5101 oder SMD´s) oder evtl. sogar von der BR kommen.
Thiemo
Nehme die Rückwand ab, lassen das Gerät etwa 10 Minuten warmlaufen und klopfe dann (mit Griff von Schraubendreher o. ä.) gegen den Bildröhrenhals: Wenn es dabei zu farbigen Blitzern kommt, oder sogar das Bild voll rot, grün oder blau wird, daß das Gerät davon womöglich abschaltet, ist die Bildröhre fehlerhaft.
Falls die Bildröhre auf Klopfen nicht reagiert, löte das V.-Ablenk-IC nach.
Guten Abend,
ich habe für Loewe gleiche tip vom Signalboard(VPD3108) und von der Br-Platte gefunden.Signalboard(VPD3108) ist okey.Br-Platte-Fehler( VideoendstuffeTEA 5101 B nach wechseln-okey,SMD-Transistoren-kaput).Auf BR-Platte steit keine Typ und keine Position .
Kannst jemand sagen,welche Typ SMD-Transistoren passt und wie kann ich messen SMD-Transistoren ( kaput oder nicht kaput )?
nimm doch mal dein Testgerät.
Gruss
yogi
Zitatnimm doch mal dein Testgerät.
Guten Abend,
Ich habe auf Br-Platte 6 SMD-transistoren gewechselt,nachdem Löwe
arbeitest so wie neu.Für Messgerät 6-SMD-Tr. zeigen okej.
Problema ist schon worbei.
