Tuner 2 funktioniert erst nach ca. 20 Minuten Einschaltdauer, aber auch dann nicht wirklich korrekt.
Tuner 1 ist ok, auch sonst Gerät i. O.
2 Kabel vom Switch kommend schon getauscht, Fehler bleibt bei Tuner 2.
Die LNB-Spannungen an den F-Buchsen sind in korrekter Höhe vorhanden (derzeit ohne Last gemessen).
Die beiden LNBP20-Chips bleiben lauwarm.
Gibt es bekannte Schwächen bei diesen Tunern?
Sind Elkos darin verbaut?
Hat es Sinn Tuner zu öffnen und nach Haarrissen zu suchen bzw. großflächig nachzulöten?
Ungefähre Preise und Lieferanten?
Danke für zielführende Infos.
