Grundig Vivance 10 wirft Casette nicht aus
  • Grundig Vivance 10 wirft Casette nicht ausHallo Leute,
    ich wollte gerade nach mehreren Aufnahmen die Casette aus meinem Vivance 10 entnehmen:
    geht nicht !!!
    ich kann machen was ich will:
    er wirft die Casette nicht aus,
    stattdessen bekomme ich die Anzeige auf dem Display das keine Casette eingelegt ist,
    auch die anderen Laufwerksfunktionen gehen nicht mehr.
    ich habe das Schätzchen vom Netz genommen und aufgeschraubt:
    der Bandmechanismus ist ausgefädelt,
    die Casette ist noch unten,
    wenn ich auf Auswerfen drücke zuckt nur die linke Spule in der Casette etwas.
    Ich habe mit dem Gerät keinerlei Reparatur- Erfahrungen, bisher hat er tadellos funktioniert.
    was kann ich tun damit die Casette ausgeworfen wird?
    Gruss an alle die dies lesen
    Dank an alle die mir antworten
  • Was ist das für ein Lauferk? Turbodrive? ---> dann whrscheinlich Stirnrad auf der schneckenwelle gerissen. Wenn driv vollständig ausgefädelt, dann kann man mit den beiden grossen Zahrdern rechts am schacht die Cassette herausberkommen.
    Für weiteres hilft ein Foto vom Drive!
    Harald
  • Hallo tedbodensee,
    es muss ein anderes Laufwerk sein:
    es gibt keine sichtbaren Zahnräder rechts!
    nach einer Auskunft in einem anderen Forum könnte es sich um ein Sanyo-Laufwerk handeln.
    Der Recorder ist untypisch folgendermassen aufgebaut:
    1. die unterste Ebene ist eine grosse Platine die fast das gesamte Gehäuse ausfüllt,
    darauf sind offenbar auch die Steuerelemente des Laufwerks montiert.
    2. darauf ist offenbar der gesamte Laufwerksblock von oben montiert.
    3. auf dem Chassis des Laufwerksblockes ist offenbar ebenfalls von oben der Casettenschacht moniert.
    zumindest siehe das für mich so aus.
    Gruss
    Jürgen
  • Noch so ein Vielfrager....
    http://stsboard.de/ftopic22850.html
    http://de.nntp2http.com/rec/tv…f43e1487e2858b5d1ea2.html
    Im Moment findet man bei Guhgel beim searchstring "vivance 10" nur Postings vom Fragemann und keine Info +ber die Kiste.
    Ist wohl ein GV3010....
    Mach halt mal ein Bild von der Karre, dann kann Dir vielleicht auch jemand konkretere Tipps geben.
    Einmal editiert, zuletzt von tedbodensee ()
  • Hallo elite1,
    wenn du das Laufwerk und seine Tücken kennst:
    es zeigt im Display "No tape".
    ich tippe deshalb zuerst auf ein Problem mit einem Endschalter der der CPU dies signalisiert und deshalb das Laufwerk erst gar nicht bedient.
    wo sitzt der dafür zuständige Endschalter?
    Gruss
    Jürgen
  • Hallo tvpeter
    woher plötzlich diese feindseeligen Beiträge ???
    du hast wohl mein Ansinnen und meine Fragen nicht richtig verstanden:
    nirgendwo habe ich geschrieben das mir die Zeit zum Zerlegen zu schade ist,
    woraus schliesst du das?
    ich will beim Zerlegen nur nichts kaput machen und versuche vorher einige für mich wichtige Fragen zu klären.
